Démarrage SV_D1000
hugues91
Hello my screen D1000 does not start any more below 22 volts
Below this voltage the welcome screen ignites and goes out or if one preservation the button 1 pushed the screen flashes white >: (if we can inform me about the manipulation
Thank you Hugues 91
Bonjour mon écran D1000 ne démarre plus en dessous de 22 volts
En dessous de ce voltage l'écran d'accueil s'allume et s'éteint
ou si l'on maintien le bouton 1 enfoncé l'écran clignote blanc :mad:
si l'on peut me renseigner sur la manipulation
Merci    Hugues 91
What happens above 22V? Does it start normally? Is the system installed in a 24V aircraft? Or are you testing with an external power supply on the bench?
