Sensor MAP
GSS
Buen día.
Le hice algunas mejoras a mi motor y ahora no se si la lectura del sensor MAP este correcta, hice nuevamente la instalación del sensor y me sigue dando estas medidas, existe alguna tabla donde pueda verificar que las lecturas que me esta dando mi computadora esten correctas?
His question is:
"Good morning.
I made some improvements to my engine and now I don't know if the MAP sensor reading is correct. I reinstalled the sensor and it still gives me these measurements. Is there a table where I can verify that the readings my computer is giving me are correct?"
  • Like
Reactions: RAS
GSS
See this post, especially the second half.
OK, RV8JD I check this thank you
GalinHdz
KSGJ/TJBQ
Una forma facil es verificar, mientras el motor esta apagado, es que la lectura del MAP es igual al la presion barometica. Si es igual, entonces el sensor esta funcionando bien. Si con diferentes presiones barometricas el sensor de MAP demuestra corecto (la misma presion con el motor apagado), la calibracion esta bastante bien. Que la calibracion atravez de todas las presiones este exacto es otro asunto. ;)
